[O1]Wibracje w lewym kole przy prawym skręcie
  • adym
    • 179
    Zamieszczone przez rss
    http://forum.skodovka.pl/viewtopic.php?t=28228
    i chyba wyszlo go sporo taniej i bez druciarstwa.
    jest tam tez czlowiek ktory uturbil 1.3 z LPG (kilka lat temu) i jezdzi
    POLAK POTRAFI :szeroki_usmiech
    prosze Cie...
    silnik nie odprezony, dmuchamy az 0.4 bara, fmic przeciez nie jest potrzebny, strojenie LPG bo "na benzynie i tak bedzie zla mieszanka", no ale jest blow(job)off zakupiony za 1/3 calego budzetu na uturbienie.
    a osiagi na takim poziomie jak budzet:
    Skoda Felicia 1,6 TURBO -> ET 17,592
    pozdr
  • melon721
    • 55
    Chciałbym zaczerpnąć opini znających sie na rzeczy dotyczącej mojego problemu.
    Mianowicie przy skręcie w prawym na lewym kole daje się odczuć wibracje(drżenie), są on regularne oraz nasilają sie wprost proporcjonalnie do promienia skrętu.
    W okresie dwóch tygodni wymieniałem w skodzinie dwa razy ten sam przegub wewnętrzny(Spidan) pierwszy pękł przy mocniejszym skręcie w prawo(dosłownie, ubytek 3 cm metalu na obręczy ) i auto odmówiło posłuszeństwa dodam że przy skręcie w lewo nie ma żadnych problemów, nie wiem co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
    Po wymianie drugiego przegubu wibracje o których wspominam nie ustają wiem że muszę uważać przy skręcie w prawo żeby znów czegoś nie urwać
    Czy winę za wibrację może odpowiadać krzywa felga ?? Przy wymianie opon na letnie mechanik wspomniał że felga w lewym przodzie jest krzywa i nadaje się do prostowania, z tym że autem przez długi czas potem nie jeździłęm i troche pokpiłem sprawę.
    Co o tym sądzicie?
    Z góry wielkie dzięki za porady i sugestie
      • 11357
      Zamieszczone przez melon721
      a zewnętrzny?
      ostatnio zmieniałem zewnętrzne na spidany i wszystkie podobnego typu efekty mi zniknęły
      • melon721
        • 55
        Zewnętrznego nie wymieniałem bo nie było potrzeby, przynajmniej według mechanika a te wibracje były przyczyną zerwanego wewnętrznego przegubu więć wątpie żeby zewnętrzny był uszkodzony
